Проблем с подаване на гас 145 JTD
    Дано да не е,но аз мисля че е потенциометъра на газта същите симптомий като на един приятел!След смяна на потенциометъра всичко е ок!Успех
    sigpicБързай бавно!!!
      Първоначално публикувано от alex.ganka Покажи съобщение
      Е нали трябва да запише грешка и да индикира чрез черванета лампа на таблото, ако има такъв проблем?
      На твоя човек светила ли е, и колата същата ли е като мойта? Мерси.
      Alfa Romeo 145 1.9 uniJet Turbo Diesel SOLD!
        Първоначално публикувано от brazen Покажи съобщение
        И това го направих(освен спрея), както по-рано препоръча колегата Тонов.
        Да, ама не!
        Днес имах екстремна ситуация: Карам по Цариградско посока Повдив и престроявайки се вдясно(за да се спусна по детелината към Летището) колата изгасна точно когато влизах в десния завой на детелината, когато тоя зад мене се опитва да ме прескочи... слава богу успях да я запаля преди да изправя завоя.
        Значи колата не се е оправила, предполагам проблема не е в буксата.
        Прави ми впечатлние, че когато я настъпя, примерно на 2-ра предавка до 3-3,4К оборота и после я освободя от предавка гасне.
        Ако я карам до 2-2,5К обоота макс - няма проблем. На фона на всичко ми се струва, че има разлика и във вървежа -станала е малко по-мудна, а на ниските обороти припушва когато е студена.
        Относно "Давенето" - така наричам следната ситуация - при смяна от 2-ра на 3-та предавка, отпускане на левия педал и подаване на гас, колата забива предницата все едно съм скочил на спирачките. За да мога да продължа, трябва да натисна съединителя, да подам междинна гас и да отпускам педала както при потегляне(бавно) за да не се "запъне".
        Не знам...
        Иска ми се да направя сам, каквото ми е по силите(разбира се с Вашата помощ!!) преди да я закарам в сервиз и да ми наговорят 100000 простотии както обичайно и да ми вземат една торба пари.
        Едва ли е толкова трагично, колкото на мен ми се струва, но както се казва - не питай старило - питай патило!
        Общо взето на вас разчитам, Колеги!!
        щом колата ти гасне,проблема не е в педала или куплунга,трябва си диагностика
          Май на там отиват нещата.
            Не е светил индикатора,да същата кола е колега!Аз лично му смених потенциометъра и колата се оправи!Но иди на диагностика наи добре,може да е нещо друго!
              От всичко , което прочетох...
              Колата има проблем с подкачващата помпа, цедка в резервоара, маркучите за излишно гориво, горивен филтър, или дюза/и.
              Естествено не всичко наведнъж.
              Това са само предположения и по-точно май няма как да каже някой тук във форума.
              То и в сервиз не мисля, че лесно ще се хване проблема.
                Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
                Възможно е...Не ми се искаше да е това, но като се замисля се държи точно все едно не й достига гориво.
                Като допълнение на симптомите - над 3000 оборота започва да пуши черно и не иска да върви....
                Един колега от форума ми обеща да я закачи на комп и да видиме дали нещо ще излезе.
                  Втвърдяването на педала за газта без да има никакви проблеми с оборотите, индикациите и вървежа пак ли са причинени от тази букса или потенциомер? Днес в най-голамия дъжд ми се случи това след което се оправи.
                    При мене не се е втвърдявал педала, просто не функционира понякога, без да е изменена твърдостта.
                      Е не я ли закачи на диагностика?Нещо за датчик на разпределителния вал!
                      • #26
                        Не съм още - колегата днес беше зает. Относно датчиците на колянов и разпределителен вал - и двата са сменени преди 15-20К км.
                        • #27
                          Значи тях ги изключваш,еми колега това са наще алфетки-по добре палава италянка, отколкото скучна германка!
                          • #28
                            Здравейте отново!
                            На диагностиката колата показа 4 грешки
                            Не им помня точните кодове или наименованията на английски език - ще напиша това което съм си превел:
                            Грешка 1. Педал съединител - предполагам, че грешката е записана от "стоп машинката" на педала, вече е оправена, и няма отношение по проблема с вървене и гаснене. Ето малко повече инфо по темата за кво е аджеба тоя прекъсвач, поствам линк към тема във ФИАТ форум, http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...3366&highlight= вижте я, може да ви е от полза.
                            Грешка 2. МАФ сензор - свалихме Дебитомера и го изчистихме. Колата след това тръгна значително по-добре, особено над 3000 оборота.
                            Грешка 3. Температура на входящ въздух - Някой има ли представа дали има отделен температурен датчик или е комбиниран с дебитомера? Или някакво друго преположение?
                            Грешка 4. Не съм много сигурен в превода: crank cam synchronization - Синхронизация разпределителен/колянов вал??? - по този проблем: преди около 15000км.(около година и половина) съм сменил и двата датчика на валовете - фазов и на Хол.
                            След профилактиката на дебитомера колата ми върви доста повече, но все още понякога си прави мизериите, описани по-напред в темата.
                            Последното което направи - карах я извънградско - без проблем, върнах се в София, покарах малко и в един момент започна да се "запъва" - Както бях казал и по-рано - натискам педала на гаста, а колата не реагира, даже се збива леко предницата. Спрях, изгасих двигателя, веднага след това запалих отново и всичко вече беше нормално - даже си позволих доста да я настъпя и пак всичко си беше наред, включително и днес(на идване към работата).
                            В заключение да Ви питам: След тази нова информация какво да правя?Имам впредвид грешки 3 и 4 (имам идея да я покарам още малко и пак да я закачиме на компа, да видим след почистването на дебитомера дали ще изчезне някоя грешка)
                            Блгодаря Ви предварително.
                            П.П. Искам да изкажа Благодарности на Колегата acko88 за помощта!
                            • #29
                              Сега, след изчистването на грешките нали пак ти е направила проблем?
                              Защо не я закачиш пак на диагностика и да видите дали има нови грешки?
                              --Alfa Romeo 147 1.9JTD -- Keep walking! --
                              • #30
                                Първоначално публикувано от Walker Покажи съобщение
                                Ами скоро пак ще я закачим.
